Добрый день. Нужна помощь, нужны мнения, суждения, советы...
Проблема в следующем: не заводится двигатель в горячем состоянии. Причем в определенном условии, когда двигатель горячий, двигаюсь в пробке, т.е. нет набегающего прохладного воздуха, после этого глушу двигатель (например, на заправке). После этого не заводится. Лечится только остыванием, с поднятым капотом - быстрее, минут 15, с закрытым капотом можно и час просидеть. Если еду по трассе, проблем таких нет. Еще инфа: если а/м стоит под наклоном (на подъеме, носом вверх), т.е. горячий воздух от мотора поднимается вдоль капота к решетке радиатора, то вероятность того, что не заведется еще выше.
Ездил к разным диагностам, в т.ч. с монитором, во время работы которого движок не завелся в горячем состоянии. 2 раза 2 разных диагноста увидели промелькнувшую ошибку в электро-магнитном клапане продувки абсорбера. Другие вообще ничего не увидели. С клапаном все до конца не было понятно, он то работал, то не работал, вещь не самая дорогая, поменял. Ничего не изменилось.
По ощущениям, когда завожу двигатель, будто электроника блокирует работу насоса, двигатель заводится, обороты прыгают и падают, машину колотит и она глохнет. Чем больше попыток, тем быстрее глохнет (видимо пары топлива заканчиваются).
Не понимаю что делать, к ОД, правда, не обращался. Предположу, что посоветуют поменять всё и вся крупными блоками, в идеале, машину целиком.
Заранее спасибо.
