Страница 2 из 4
Пт, 13 ноя 2009, 13:52
Цезарь
SuperB2007 писал(а):н..да..тогда получается это из-за установленного JETTERа.
А как в общем машина стала себя вести после монтажа джетерра ?
Пт, 13 ноя 2009, 14:07
SuperB2007
отлично.очень резвая, пропали вот эти затяжные перегазовки, когда нажимаешь на газ а она не едет а газует. после установки притопил и услышал отличный свист турбины!!!аж понравилось. так быстро она ни когда не газовала, такое мнение что на педаль вообще еле нажал, а машина уже улетела!!! есть конечно сомению по поводу ресурсов турбины и движка и коробки, т.к. все таки нагрузки вырастают.
Пт, 13 ноя 2009, 16:26
Цезарь
SuperB2007 писал(а): есть конечно сомению по поводу ресурсов турбины и движка и коробки, т.к. все таки нагрузки вырастают.
Ну в принципе да:" Если где-то прибыло , значит где-то убыло".......
Re: ABS и ESP Нужна помощь
Пт, 15 апр 2011, 17:09
rainmanv84
Апну тему, чтобы новую не создавать.
Имею аналогичную проблему - время от времени после запуска двигателя остаются гореть лампы ESP и ABS. После перезаводки пропадают не всегда. Иногда появляются на ходу.
И, что самое неприятное, при негорящих лампах иногда срабатывает АБС на самых легких торможениях.
Похоже на лягушку, или датчик на одном из колес загадился?
Пт, 07 сен 2012, 12:04
Стример
Подскажите номерок лягушки, за ранее спасибо
Пт, 07 сен 2012, 16:19
sergey85
Стример писал(а):Подскажите номерок лягушки, за ранее спасибо
Полагаю, что этот:
1K2 945 511 RDW - Выключатель фонаря сигнала торможения - ( 6/02 - 3/08 )
Ср, 03 окт 2012, 20:55
alman
Хм.. Тоже восклицательный знак загорается периодически при движении. Уже несколько раз. После перезапуска
двигателя гаснет, но может проявиться вновь. При этом стала пинаться АКПП при остановке, иногда при нажатии на газ (например, после поворота)..
Ср, 03 окт 2012, 22:48
Артем APL
alman писал(а):Хм.. Тоже восклицательный знак загорается периодически при движении. Уже несколько раз. После перезапуска
Ожидайте! Масло давно в коробке меняли? У меня когда в аварийку начала вставать началась фигня с есп, абс.
Чт, 04 окт 2012, 19:12
alman
А я подумал, все обойдется заменой лягушки.. Интересно, она прозванивается, т.е. ошибку выдает, если глючить начинает?
Ладно, посмотрим.
Вс, 07 окт 2012, 22:37
Артем APL
alman писал(а):А я подумал, все обойдется заменой лягушки.. Интересно, она прозванивается, т.е. ошибку выдает, если глючить начинает?
Ладно, посмотрим.
Стопари должны гореть, ну и ошибка в блоке тормозов 02 или 03 не помню щас, должна висеть о том что выключаетесь не исправен, там его еще руками как то надо настраивать, надо в Эльзу глянуть..
Пн, 15 окт 2012, 13:33
GAMMI
Чтобы темы не плодить спрошу здесь, ехал по трассе загорелись значки абс и есп, проехал так немного, остановился, перезапустил двигатель и всё пропало. Ошибки глянул и вот что висело 01435-Датчик давления 1 в тормозной системе G201 35-10-Спорадическая. После этого неделю езжу всё нормально, но интересно отчего ошибка вылетела?
Пн, 15 окт 2012, 16:56
sergey85
GAMMI писал(а):Чтобы темы не плодить спрошу здесь, ехал по трассе загорелись значки абс и есп, проехал так немного, остановился, перезапустил двигатель и всё пропало. Ошибки глянул и вот что висело 01435-Датчик давления 1 в тормозной системе G201 35-10-Спорадическая. После этого неделю езжу всё нормально, но интересно отчего ошибка вылетела?
чаще всего (но отнюдь не всегда) причиной такой ошибки является пресловутая "лягушка" - датчик педали тормоза...
Пн, 15 окт 2012, 20:21
Стример
sergey85 писал(а):GAMMI писал(а):Чтобы темы не плодить спрошу здесь, ехал по трассе загорелись значки абс и есп, проехал так немного, остановился, перезапустил двигатель и всё пропало. Ошибки глянул и вот что висело 01435-Датчик давления 1 в тормозной системе G201 35-10-Спорадическая. После этого неделю езжу всё нормально, но интересно отчего ошибка вылетела?
+1, тоже было такое, поменял лягу и забыл об этом
Пн, 15 окт 2012, 21:38
GAMMI
Хм а почему тогда в ошибке указано про датчик давления в тормозной системе?
И кстати номерок не подскажете лягушки которая на сцепление идёт ( а то круиз не работает) и вот там как раз ваг-ком явно пишет что неисправна лягушка педали сцепления
Вт, 16 окт 2012, 8:06
sergey85
GAMMI писал(а):И кстати номерок не подскажете лягушки которая на сцепление идёт ( а то круиз не работает
Вин в студию или в личку...
Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:GAMMI писал(а):Хм а почему тогда в ошибке указано про датчик давления в тормозной системе?
Это "паникует" ЭБУ...При неисправной лягушке в ЭБУ могут поступать ложные сигналы нажатия педали тормоза, что должно вызвать изменение давления в тормозной системе(а по факту это не происходит)....поэтому логика ЭБУ железная: педаль нажата - давление неизменно - датчик давления неисправен....
