Страница 332 из 334
Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Вт, 09 апр 2013, 10:42
Robbin
В этой теме можно задавать любые вопросы технического характера, касающиеся Шкода Октавия А5, но только в том случае, если поиск не дал результатов или желаемого ответа.
Вопросы, заслуживающие особого внимания, будут выделяться в отдельную ветку форума для всеобщего обсуждения и решения. Таким образом эта тема будет являться неким фильтром перед создания новых тем в разделе.
ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН! Задан вопрос - дан ответ, либо ссылка на тему конференции или ресурс. Не более того.
За нарушение этого дополнительного правила - ЖК.
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТ
Пт, 16 дек 2022, 7:08
Batya_serg
Катаю 205/60 16 больше нравятся по сравнению с 205/55 ... но это летом ... зимой 195/65 15.
Проблем никаких кроме... на 15 лучше колею держит, а на 16 "гуляет" немного ... но это ТОЛЬКО в колее!
Пт, 16 дек 2022, 8:31
САМ
cynepmpyn писал(а):Доброго дня всем!
Октавия А5 FL
Сейчас стоят колеса 205/55R16, думаю поменять на 215/55R16
Не получу ли каких-то проблем? Не будут ли задевать за подкрылки? Кто-нибудь пробовал?
Зачем ставить не рекомендованный заводом размер резины?
В инструкции же ясно написано какие шины и диски могут быть использованы на А5 по все радиусам 15",!6", 17"
Пн, 19 дек 2022, 10:16
САМ
Кто нибудь знает меняются ли стекла фар на Шкоде Октавии А7 выпуска 2013-2019гг или целиком фара?
В продаже появились стёкла фар есть желание не полировать, а заменить если возможно это сделать самому.
Вт, 20 дек 2022, 13:46
Robbin
Полагаю, что можно точно также, как и на А5. Фары нагреть в духовке (наверное можно и феном, но очень осторожно, чтобы не расплавить корпус), аккуратно отдирая от корпуса снять стекло, корпус фары очистить от герметика и вклеить новое стекло.
Я таким макаром снимал стекла с фар фабии жены, чтобы установить би-линзы.
Вт, 03 янв 2023, 23:06
n3m0L
Шкода А 5 2006 год, на панели приборов не горит чек, постоянно, горит только EPS при зажигании, при пуске тухнет, должен ли он гореть в этом авто?
Пт, 06 янв 2023, 19:26
RICCI
Добавлено спустя 57 секунд:n3m0L писал(а):Шкода А 5 2006 год, на панели приборов не горит чек, постоянно, горит только EPS при зажигании, при пуске тухнет, должен ли он гореть в этом авто?
Должен. У меня А5 2008 года, всё горит, естественно. Машина только куплена ? На ошибки проверяли ? В приборке у нас светодиоды, практически не перегорают, не лампочки. Город какой ? Найдите кого ни будь со шнурком, полагаю - много нового узнаете об авто.
Добавлено спустя 19 минут 29 секунд:Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫА у меня свой вопрос к сообществу. Недавно видел среди ошибок просадку напряжения до 11, 5 вольт. не придал значения, думал глюк. Аккум новый, полгода ему. Езжу каждый день, или, на крайняк, через день. Проблем с зарядкой не было. Щётки на генераторе менял года 3 назад, или около того. Только щетки перепаял, без таблетки. Сегодня в очередной раз полез ошибки смотреть и пока мучил авто, заметил, что после запуска вольтаж низкий. Даёшь газу до 1500 оборотов - плавно выходит на 14,3 и больше не падает. заметил случайно. Завёл, потом газа дал и фары ярче загорелись и печка веселей закрутилась. Зашёл в мозги мотора, а там 11,5 вольт. Добавляю газа до 1500 - норм всё. Ошибок нет, лампа зарядки не горит, когда вольтаж низкий. Куда лезть, что менять ? Таблетку ?
Пт, 06 янв 2023, 21:24
САМ
АКБ проверять, видимо недозаряд или большой расход, на маленьких пробегах и скоростях он не до заряжается скорее всего.
Пт, 06 янв 2023, 21:52
RICCI
Ну, это вряд ли. Проблема не постоянно присутствует, а только пока не дал газу. После повышения оборотов и включении зарядки - с напряжением порядок, даже на холостых. С любыми потребителями. Да и пробеги у меня очень немаленькие. Живу на даче, работаю в Москве. По 150 км в один конец по 2 - 4 раза в неделю.
Сб, 07 янв 2023, 9:27
САМ
тогда 3 варианта:
1. Генератор
2. АКБ
3. Плохой контакт земли или клемм АКБ.
Проверять по очереди можно начать с самого простого, контакты,потом АКБ и наконец генератор.
Сб, 07 янв 2023, 13:43
RICCI
Спасибо за участие, такие элементарные вещи я и сам знаю. Думал - может у кого было именно так же и ткнут носом в конкретном направлении. Перебирать от простого к сложному я и сам умею, как бы - установщик допа и сигнализаций у дилера. Поиск по форуму выдал только 14 года тему про фаворит, хрен знает какого года выпуска.
Сб, 07 янв 2023, 15:14
САМ
О тогда и у меня вопрос как к установщику доп оборудования.
Имеем авто Шкода А7 самая первая комплектация, хочу купить и подключить лампы подсветки в зеркала и двери.Отсюда вопрос как и куда подключать что бы при открытии это все загоралось без ошибок итд проблем? Все лампы светодиодные.То же самое и про багажник, хочу добавить света и там.
Пн, 09 янв 2023, 12:18
Shinatut
RICCI писал(а): Ошибок нет, лампа зарядки не горит, когда вольтаж низкий. Куда лезть, что менять ? Таблетку ?
Не "возбуждается" генератор) может щётки не сразу контачат? Или проверь проводок от генератора к лампе на панели приборов.
Пн, 09 янв 2023, 19:36
Robbin
По большому счету генератор достаточно долговечен и имеет очень большой ресурс в несколько сотен тысяч километров. Расходники, которые иногда требуют замены, это щетки, токосъемные кольца и подшипники. Полагаю, что в этом случае надо проверить щетки (может износ неравномерен) и кольцо.
Пн, 09 янв 2023, 21:12
Shinatut
Ставлю на провод к панели приборов! ибо лампочка на приборке не загорается))
Пн, 09 янв 2023, 22:05
RICCI
Потеплеет - поковыряюсь. Самому интересно.
