Страница 14 из 15
Re: Замена обычной панели приборов на MAXIDOT
Ср, 18 июн 2014, 17:51
-SerB-
Сегодня в Челябинске поменяли приборку. Включаю магнитолу - требует пин-код. Позвонил дилеру. Говорит опять надо приезжать к нему, прописывать теперь магнитолу, т.к. панель новая. Это действительно так?
И еще вопрос. Пин-код от старой приборки как узнать?
Ср, 02 июл 2014, 11:17
KoDik
Уважаемые форумчане, сегодня поменял штатную приборку на приборку с maxidot, не подскажете старую возможно установит на другой автомобиль? Или ее просто выбросить?
Пн, 07 июл 2014, 16:50
SergioSergio
Доброго времени суток
Не подскажете кто из дилеров в москве, берется за замену приборки на максидот.
Пн, 07 июл 2014, 21:43
Sliart
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста,где можно приобрести панель приборов с Maxi Dot на Шкоду Фабия 2011 года? И есть ли сложности в установке? Благодарю за ответ!!
Вт, 08 июл 2014, 9:21
Zivert
KoDik писал(а):Уважаемые форумчане, сегодня поменял штатную приборку на приборку с maxidot, не подскажете старую возможно установит на другой автомобиль? Или ее просто выбросить?
можно
Пн, 14 июл 2014, 14:42
vasger77
-SerB- писал(а):Сегодня в Челябинске поменяли приборку. Включаю магнитолу - требует пин-код. Позвонил дилеру. Говорит опять надо приезжать к нему, прописывать теперь магнитолу, т.к. панель новая. Это действительно так?
Магнитолу прописывать не надо. Надо просто ввести её пин-код. Это действительно так. А вот у приборки нет пин-кода. При её установке, все данные считываются со старой и загружаются в новую (делается он-лайн через фольксвагеновский сервер, поэтому и надо ехать к диллеру у которого есть данное оборудование).
SergioSergio писал(а):Доброго времени суток
Богемия в Балашихе точно сделают. Делал там правда неофициально. Но знающий человек там работает.
Вт, 19 авг 2014, 8:12
Rama
Уважаемые форумчане, подскажите эта приборка 1U0920810BKD0 с максидотом? Она подойдет на октаху тур 2008г. AUM?
Вт, 19 авг 2014, 8:17
Горгон
Sliart писал(а):Добрый вечер! Подскажите пожалуйста,где можно приобрести панель приборов с Maxi Dot на Шкоду Фабия 2011 года? И есть ли сложности в установке? Благодарю за ответ!!
Тут не спрашивал?
viewtopic.php?f=46&t=120997или тут
viewtopic.php?f=46&t=125624
Вс, 12 окт 2014, 5:12
Evgene34
Добрый день всем.
Ищу приборку с максидотом(843q) и все не могу найти.
На данный момент нашел 843f стоит ли ее покупать или все таки лучше искать последнюю версию?
Вс, 23 ноя 2014, 22:58
Демидыч
Все зависит от цены. modered
Пн, 24 ноя 2014, 7:57
Robbin
Все коммерческие предложения - в купипродайку или в личку
Пн, 08 дек 2014, 15:27
u3max
Здравствуйте!
В общем есть Octavia A5 2012г.в., приборка накрылась, не запускается, совсем не запускается, похоже на проц...ковыряем...
Питалово на приборку приходит, светодиоды не включаются. 1Z0 920 843 Q максидот (который стоял) фиг днем с огнем сыщешь, даже в Чехии. Если поставить 1Z0 920 803 Q (б/у), перепаять микросхему памяти иммобилайзера и подружить приборку с эбу через VAG com должно прокатить?
Спасибо за помощь и ответы.
Машина стоит колом...
Ср, 10 дек 2014, 9:16
u3max
Ещё вот какой вопрос: 1Z0 920 843Q KD0 от 1Z0 920 843Q VD1 чем отличаются? Интернет магазины предлагают KD0 новую, стояла VD1
Замена панели приборов на Шкода А5 2005г.в.
Ср, 18 ноя 2015, 13:33
AndronKL
Здравствуйте! Обращаюсь с такой проблемой: У меня Шкода А5 1,9ТДИ (BJB) 2005 г.в. В салоне был пожар - по плавилось-погорело много всего: климатическая установка, часть проводки, воздуховоды, торпедо и комбинация приборов. Всё восстановил, отремонтировал, но... Комбинация приборов под замену. Номер моей приборки 1Z0 920 810 D. Я купил на разборке панель 1Z0 920 842 D, того же модельного ряда, панель стояла тоже на дизеле. Теперь нужно "подружить" эту панель приборов с автомобилем. К кому ни обращался у себя в городе, никто внятно ничего не может ответить - может получится, может нет. Укажите, пожалуйста, подробно по шагово, что за чем нужно делать. Нашёл толкового электрика, но всё-же - может есть какие нюансы? Пин-кода на новую приборку у меня нет. Выслушаю все советы и рекомендации. Если у кого-то есть опыт по подобной адаптации помогите, пожалуйста.
Ср, 18 ноя 2015, 16:00
Robbin
Прочтите эту тему и еще вот
эту и всё станет понятно.
ЗЫ. Без пин-кодов новой и старой приборки ключи не прописать. Если хотите бюджетнее, чем у официалов, то обратитесь с человеку с ником
Olen, он прописывал ключи людям.
