Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТ
Добавлено: Пт, 30 май 2014, 10:30
ingenieurA85 писал(а):Попробую все-таки поменять конденсор.
Не забудь новые резинки уплотнительные купить, лучше оригинал, стоят копейки.
https://forum.skoda-club.ru/
Заменил конденсор ,3 дня климат работает нормально, утечки нет.ingenieurA85 писал(а):Тоже приплыл с кондиционером.В течение 2-х недель 6 раз заправлял систему....Думаю заменить конденсор(радиатор ,который перед водяным) ,может ,действительно пробка виновата.
Зимой, периодически включал его на обдув стекла, все было ОК.
Ок - это значит, что он холодилPetrovich33 писал(а): А Ок в Вашем понятии это что??? Просто при температуре ниже +4 - +5 компресор не включается ...
ingenieurA85 писал(а):Заменил конденсор ,3 дня климат работает нормально, утечки нет.ingenieurA85 писал(а):Тоже приплыл с кондиционером.В течение 2-х недель 6 раз заправлял систему....Думаю заменить конденсор(радиатор ,который перед водяным) ,может ,действительно пробка виновата.
Дело оказалось в предохранителе.Garr1lla писал(а): ...Пару дней назад решил включить кондиционер и пипец, не охлаждает...
Дмитрий Семенов писал(а):Коллеги всем привет, откликнитесь кто в Москве ездит на дигателе BGU, с подушками, с АБС и кондиционером (не климат), не работает кондей, заправлен, проверен, не включается вентилятор охлаждения (только от движка) и компрессор (как то странно работает, может охлаждать минуту и все, больше не фурычит) есть ошибка программирования, что за фигня не знаю. Пишите, звоните +7 965 405 30 70, выручайте.
лекея писал(а):Приветствую Вас. Хладон вышел из системы из под электрического разъема датчика давления.По поиску такой 1КО 959 126Е.Подскажите могут быть подвохи при заказе датчика(резьба),чем герметизируется резьба при замене?
Матчасть поучите... Что в нем "маслает" зимой (да и при просто отключеном компрессоре), а что - нет.... Ссылки на форуме лежат не первый год...Wodilich писал(а):Компрессор всегда в работе, при отключении он просто уходит в байпасный режим. А так он всегда в работе. Это очень сильно снижает его ресур. Особенно зимой когда он нафиг ненужен а он маслает.
