Don_Verde » Чт, 08 сен 2022, 7:25
Добрый день! У машины упала сильно тяга, в гору вообще 60 км/ч. Обороты не развивает выше 3500 об/м, и при этом издает странный РЫК будто воздуха не хватает. Заменил свечи, в/в провода, катушку (им давно срок пришел), но это не помогло. Заменил бензонасос (мотор загудел как раз), проверили топливный фильтр, давление топлива в норме (мерили с шланчика возле расширительного бачка). Каталик выбит, прошита, лямбда меняна два года назад Bosch. Подскажите в чем может быть дело, куда копать? Может в Красноярске одноклубники есть, датчики поменять попробовать?
