forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доустановка задних стеклоподъемников
Re: Доустановка задних стеклоподъемников
Сообщение tooler » Вт, 07 июн 2011, 22:29
самое главное какой бюджет!!! :)
A5 FL 1.8 TSI DSG
tooler
Сообщение carbit » Ср, 08 июн 2011, 12:45
Человек еще задние динамики поставил
carbit
Сообщение SKODA-VIK » Сб, 11 июн 2011, 9:20
Lebedew писал(а):А можно поподробнее, что именно допокупали(артиклы, если можно) и как подключали управление? Там уже проложены провода что ли? И какой бюджет?
Проводку от стоек дверей делал собственноручно (повесил параллельно передним стеклоподъемникам).
Номерки:
блок управления стеклоподъемниками на водит. двери номер: 1Z0 959 858 B на 4-е кнопки. + проводка вод.двери под управление 4-мя стеклоподъемниками.
Его корпус (блока управления) 1Z1 867 171
правая сторона - филенка двери стеклоподъемника с направляющими и тросиком 1K0 839 656 C
- моторчик стеклоподъемника с редуктором 1K0 959 704J 2007г.
- решетка для пищалки и уст-ки кнопки 1Z0 868 160 A
- кнопка для стеклоподъемника 1Z0 959 856
- блок управления дверью F005 S0 0208 или 993 425 200 (все что на нем было написано) 2005г.
- проводка 2006г. номерок 1Z0161С, но на авто 2007г. 1Z0161F и одинаковые как правая так и левая.
левая сторона - филенка двери стеклоподъемника с направляющими и тросиком 1K0 839 655 C
- моторчик стеклоподъемника с редуктором 1K0 959 703J 2007г.
- решетка для пищалки и уст-ки кнопки 1Z0 868 159 A
- кнопка для стеклоподъемника 1Z0 959 855
- блок управления дверью F005 S0 0206 или 993 424 200 (все что на нем было написано) 2005г., но если у Вас авто 2007г., то нужен 1K0 959 795 E
- проводку сделал собственноручно, но если у Вас авто 2007г., то проводка 1Z0161F.
Бюджет где-то 250$ с установкой задних динамиков и новыми картами задних дверей (без отверстий под ручной стеклоподъемник).
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
carbit писал(а):Человек еще задние динамики поставил
Скажу даже больше - передние динамики с доработкой были установлены в задние двери, при этом звук стал намного лучше, чем если бы поставил ориг. задние динамики (проверенно на авто друга А5 и теперь ему тоже поставил как у меня - полет нормальный).
SKODA-VIK
Сообщение сосед 22 » Сб, 11 июн 2011, 11:36
Добрый день !
про задние динамики можно поподробнее ? Просто имею комплект передних -так они по диаметру намного больше , вот и хотелось узнать как их на зад поставить
сосед 22
Сообщение Robbin » Сб, 11 июн 2011, 19:37
сосед 22 писал(а):про задние динамики можно поподробнее ?
Вам сюда viewforum.php?f=28
Robbin
Сообщение SKODA-VIK » Вс, 12 июн 2011, 15:07
сосед 22 писал(а):Добрый день !
Для установки передних ориг.динамиков на задние двери нужно спилить все выступающие задние части динамика и подрезать ту часть динамика которой он заклепками крепится к двери (на фото отмечено красной линией), а также доработать карту двери(внутри на изгибе обломать ребра жесткости - 4 шт, чтобы не мешали установке динамика).
А это я делал другу, тоже ставил передний ориг.динамики на задние двери.
1)Это я в работе
2) это для сравнения по размерам динамики - слева ориг.передний и справа ориг.задний
SKODA-VIK
Сообщение Lebedew » Пн, 13 июн 2011, 18:33
SKODA-VIK , спасибо!
Lebedew
Сообщение SKODA-VIK » Вт, 14 июн 2011, 18:30
Lebedew писал(а):SKODA-VIK , спасибо!
Был рад помочь. :good:
SKODA-VIK
Сообщение Vasek_rus 77 » Пн, 12 окт 2015, 22:33
Можете подсказать, я купил стеклоподъемники все ручки с кнопками плюс панель управления на 4 кнопки. Октавия а5 2011г, что мне еще нужно чтоб все заработало
Vasek_rus 77
Сообщение Halfpipe » Вт, 13 окт 2015, 20:34
Vasek_rus 77 писал(а):что мне еще нужно чтоб все заработало
произвести кодирование на 4 двери.
Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
Halfpipe
Сообщение Robbin » Вт, 13 окт 2015, 20:45
....и возможно заменить блок комфорта
Robbin
Сообщение irreso1ute » Пт, 19 авг 2022, 21:47
Схема подключения у кого нибудь есть?
irreso1ute
Сообщение Robbin » Пн, 22 авг 2022, 12:44
Robbin
Сообщение irreso1ute » Пн, 22 авг 2022, 16:58
Добрый день, куда нужно провести провода из задних дверей?
irreso1ute
Сообщение Robbin » Пн, 22 авг 2022, 18:37
Так смотрите электросхему
Robbin
