forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заклинило балансирный вал BZB
Сообщение RICCI » Вс, 19 сен 2021, 2:14
Доброго времени суток. Нужна небольшая помощь советами. Пробег моего BZB чуть перевалил за 300 тыс. Заклинило выпускной балансирный вал. Или, в моём случае - задний. Грм менял на 120 тыс, с натяжителем. Натяжитель выступает на 4 деления, или на 5, как считать... Предполагаю поменять все цепи, натяжитель, опору распредвалов, все звёзды.
Вопрос в следующем - менять ли один балансирный вал, или оба, раз уж пробег 300 ?
Далее - менять ли поросёнка под промежуточными звёздами ? Или может он в комплекте со звёздами будет ?
Менять ли клапан фазовращателя ?
Можно ли выдернуть задний балансир, опустив вниз двигатель, не снимая его с машины ? То есть под лонжероном.
Менять ли натяжитель цепи балансирных валов ?
Менять ли цепь маслонасоса ? Вроде не сильно нагружена.
И последний, пока, вопрос - Глянте список пожалуйста, может что то лишнее или чего забыл важного ?
Шестерня коленвала 06H105209AT
Втулка вала балансировочного 06H103199K
Вал балансирный 06H198205M комплект 2 шт - Комплект ли ?
Кронштейн опорный распредвала 06H103144J
Замена 601H3041J4 Pullman - Можно ли ???
Вал промежуточный 06H103559A - Нужно менять ?
Звездочка привода балансировочного вала 06H103319Q
Замена 601H3013Q9 Pullman - - Можно ли, или оригинал брать ???
Шайба упорная WHT001396A
Болт N10544904
Цепь грм 06K109158BP - Вроде как последняя версия ?
Цепь балансировочных валов 06K109158BS
Цепь масляного насоса 06K115225C - Надо менять ?
Натяжитель цепи маслонасоса 06H109507M
Натяжитель цепи 06K109467K
Болт натяжителя N10554005 – 2шт
Башмак 06H109509Q
Успокоитель 06H109469AP
Успокоитель 06H109469T
Болт башмака N91130301 – 1шт
Болт успокоителя N91130401 – 2шт
Болт колена WHT001760
Прокладка крышки цепи верх 06H103483C
Прокладка клапана фазорегулятора 06H103483D
Уплотнительное кольцо N91000101 - В новой опоре оно же должно быть ?
Крышка цепи 06H109210Q....... Pullman 601H9012A0G
Уплотнение 3C0145117H - На впускной тракт
Уплотнение 3C0145117D - На впускной тракт
Кольцо уплотнительное N91056801 На трубку щупа
Если буду менять оба балансира, то добавится задний сальник правого балансира и приводной ремень помпы. Ну и помпа, само собой.
Правда, не уверен, что смогу запрессовать этот сальник без хитрых приспособ, места там маловато.
Блин, давно здесь не писал, забыл как фото вставить))
О, получилось))
Последний раз редактировалось RICCI Чт, 23 сен 2021, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Re: Заклинило балансирный вал BZB
Сообщение RICCI » Чт, 23 сен 2021, 23:50
Ну, как бы... Не дождался советов, сам сделал. Купил валы комплектом и всякие прокладки. Натяжитель купил новый. Так как мой первоначальный список потянул на 55 тыс примерно, решил - ну его нафиг. ГРМ, второй вал и всё, что к этому прилагается буду менять чутка позже. Предположительно следующим летом, если еще чего не крякнет в двигле. Вал вынулся руками, не заклинило его в блоке. Новый влез так же, легко. Вот с новой пластиковой трубой знатно потрахался, никак она не хотела на место вставать в дальнем конце блока. Но победил, с матами и прочим... Часам к 8 вечера всё собрал, залил жидкости, выкрутил свечи, прогнал масло в систему, как где то советовали. Завёл)) Работает))
Да вот - валы под лонжероном, при опущенном полностью вниз двигле вполне доступны. Опять же, за давностью лет забыл про это. Редко в двигатели лажу.
Но как же без бочки дёгтя то, на ложку мёда, блин... Походу, пока стояла - заклинило термостат. Опять дроссель снимать, лезть в эти переплетения всего и вся(((
Ну ладно, хоть работает, уже хорошо)) Праздники прошли, нас догнали будни.
В понедельник будет битва с термостатом. Жаль, заранее нельзя купить. Их там 2 вида. Какой у меня - не помню, хотя и менял несколько лет назад.
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение RICCI » Вт, 28 сен 2021, 21:52
Продолжение банкета :
Долез до корпуса помпы и термостата. Снял кожух ремня, и бинго, чтоб его. Порван. Термостат не виноват, помпа не крутилась. Так как всё уже куплено, решил менять термостат, все прокладки, помпа давно лежит, уж несколько лет как. Со старой помпы иногда подтекало с дренажного отверстия. Но как то не регулярно, то ли в сильные морозы, то ли... Не помню уже. Купил помпу, так и лежала, всё руки не доходили в такую глубь лезть. Купил ремень Контитех и бросил это всё до следующего выходного)) нафиг, надоело.
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение MrRustam » Пт, 17 дек 2021, 19:19
Все сам сделал? Герой!
Octavia A8 1.4TSI AT 150hp Style Plus 2021.
Octavia FL 1.8TSI DSG7 152hp Elegance 2009.
Polo Sedan 1.6AT 105hp Highline 2012.
MrRustam
Сообщение RICCI » Пт, 17 дек 2021, 20:17
Да не, просто автослесарь))) долго пытался на подъемник на работу попасть, в результате плюнул. За всеми тут ходить, упрашивать. Нахрен надо. У дома, на треногах.Летом буду весь грм менять и второй балансир.в этот раз не осилил. И холодно было.
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
