ganay писал(а):Значится так.сегодня заехал в контору по ремонту стартеров и генераторов на озерной.
Скока взяли, долго ковырялись?
А как муфту снимали?
ganay писал(а):на круг обошлось в 8100((( как снимали не видел,был на работе))) контора под боком.ковырялись не долго,часа полтора.
Ну как,они же сделали замер.кстати,регулятор почти новый,ему ходить и ходить.как сказал мастер что то с платой внутри.так.... Мерцания почти пропали,остались только из-за подергивания двигателя(((((. Надо теперь с этой проблемой бороться,вот думаю перепрошить?андрей 31 писал(а):Ну я так понял они причину-то особо не выясняли , просто возможно проблемные узлы махнули да и все...
вам надо посмотреть какой у вас стоит,валио или бош. сбоку если посмотреть на гену,то видно. у меня бош был.андрей 31 писал(а): возможно)) больше склоняюсь к версии,что в прошивке смесь беднавата)))) но на всякий съезжу сделаю замер компрессии,чтоб уж наверняка отстать от движка))).андрей 31 писал(а):Мой генератор 06F 903 023 F, подскажите пожалуйста номерок реле-регелятора, а то их в экзисте ажно четыре штуки.
Выложите, осциллограммы , если не сложно. И еще такой вопрос - а нет ли осциллограмм с нового генератора? А то может там такие же характеристики.ingenieurA85 писал(а):Если кому интересно, то могу выложить снятые мной осциллограммы старого генератора, да-да ...
Вы не правильно поняли.Это скопированный пост " Сообщение AndryL » Сб, 18 окт 2008, 15:32"kolayshkin писал(а): Выложите, осциллограммы , если не сложно. И еще такой вопрос - а нет ли осциллограмм с нового генератора? А то может там такие же характеристики.
Сам шучу - сам торчуkolayshkin писал(а):Выложите, осциллограммы , если не сложно. И еще такой вопрос - а нет ли осциллограмм с нового генератора? А то может там такие же характеристики.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
