forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с климотроником
Сообщение Wladi » Сб, 17 июл 2021, 17:00
Здравствуйте друзья форумчане!
Есть проблема, нужен совет (Шкода Октавия ТУР 2002 года)
Ехал, вдруг отключился климатроник, стало тихо мотор вентилятора перестал работать,экранчик погас.
приехал домой , дай думаю посмотрю предохранитель. Оказалось перегорел предохранитель
(№ 16;10 А) по схеме он отвечает за кондиционер. Поставил такой-же, включил зажигание ,экранчик на секунду включился , вентилятор шумнул...предохранитель перегорел. Поставил на 15А , всё включилось, но из под торпеды пошёл едкий дымок ,перепугался, вынул предохранитель снял клемму. Когда дым рассеялся, поставил клемму на место , завёл, всё в порядке за исключением не работающего климатроника.
Такой вот вопрос, где искать этого гадкого «коротыша» и вообще какие мысли по поводу реанимации пациента?
Wladi
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
