Здравствуйте товарищи форумчане. Случился такой казус со мной. Пришло время менять диски тормозные, вибрация на скорости и при торможении. Заказал оригинал(на фото ниже)
Надеваем колёса, а они не крутятся, упираются в суппорт. Назад ставить старые диски смысла не было, нашли 2 проставки, поставили колёса. Мастер сказал надо удлинённые болты покупать. Пошёл я покупать болты и опять проблема, оказалось есть сфера, а есть и конус... В магазине мне толком ничего не сказали, поехал я по сервисам кататься. Результат опроса такой:
1й сервис - у тебя сфера
2й сервис - у тебя конус
3й сервис - пофиг какой болт, всё равно прижмёт и ничего страшного
Родные болты на Шкоде Тур - сфера, в ЕТКА посмотрел, Но диски у меня точно не родные, диски k&k illusio r16(вкручены изначально были сферы, сейчас с проставками они коротки. На сервисе сказали что неправильно вкручены)
И вот я сижу без болтов, без колёс, но с новыми тормозными дисками...
Собственно вопрос, какие же болты мне покупать ? В любом случае покупка удлинённых болтов, решение временное, т.к. хочу избавиться от проставки, но это надо менять диски. И ещё хотелось бы уточнить, почему после покупки ориг. дисков такое произошло ? Предыдущие диски были 100% дешёвый китай, но размером вроде такие-же. Вот немогу только вспомнить, были ли на них отверстия по периметру...
Спасибо !
