mikesin » Пн, 20 май 2013, 8:55
Менял масло, сервисмен открутил пробочку, полилось масло, потом из дырки выкрутил мерную трубочку, еще вылилось в мерную емкость, масло было темное. Потом под давлением, при помощи насоса ручного с трубкой, закачал столько же масла обратно. Примерно 2.8 л. 80000км пробег. Небольшой стук на холодную коробку при переходе с 2 на 1ую передачу(при остановке) не ушел. Для профилактики сойдет такая замена. На 160000км наверное поменяю масло полностью с заменой прокладки поддона и фильтра(хотя в инструкции написано что коробка необслуживаемая).
