Всем привет. Фабия Комби, МКПП, 1.4 bxw, 2013г, пробег 56000км. При запуске холодного двигателя пропали прогревочные обороты. Раньше всегда они поднимались выше 1000 об/мин при запуске холодного двигателя, после как двигатель прогревался обороты падали до рабочих. Сейчас всегда ниже 1000 об/мин, независимо зима или лето. Было сделано : ошибок нет,
промывалась дроссельная заслонка со снятием,
менялись свечи,
менялся топливный фильтр,
промывались форсунки
генерировали код готовности
При заведённом двигателе перекрывали рукой воздух в дроссельной заслонке, двигатель сразу глох (как бы значит исключён подсос воздуха), адаптация дроссельной заслонки на этом двигателе не предусмотрена
Была такая проблема у кого нибудь из вас ? Оставить в покое и прогревать нажатием на газ не предлагать.
