Alexannnn-Der » Ср, 26 дек 2018, 23:35
... искал причину, по которой
1) ДХО (у нас в ПТФ в виде обычных ламп на 21 Вт) то включаются, то нет...
2) звуковой сигнал, предупреждающий при открытии водительской двери (и вынутом ключе зажигания) о включенных фарах/габаритах - то работает, то нет...
3) При этом индикация открыткой двери на панели приборов тоже не всегда зажигалась. Про микрик в замке двери в курсе.
ИТОГО: комбинация этих трех неисправностей... По идее это разные части цепи коммутации и индикации.
Перебором причин в итоге вышел на центральный переключатель света. Хорошо, что не полез в замок двери.
Все наладилось после снятия и чистки переключателя. Внутри были подгоревшие контакты. Очистил полоской плотного электротехнического картона, смоченного специальной жидкостью для электрических контактов (все, что с абразивом, не есть хорошо для этих целей). Пришлось снимать пару раз, так как не сразу угадал зазор (пришлось немного уменьшить). Особенность - нужно выждать время (я оставлял на пару часов) для полного испарения жидкости с контактов. Можно также проверить тестером коммутацию групп контактов переключателя до установки. Снятие/чистка минут 15, полно роликов по этой процедуре. Все нормально работает третий месяц. Микрик оказался ни при чем, как и панель приборов/проводка к ПТФ/ДХО/лампы. Или пока ни при чем... ждем.
Серебристая Чешка 2011 - 1,2 на ручке - медленно, но то, что нужно... Из спецопций пакета 3 - тормозной парашют.
Капучинная Чешка 2008 - 1,2 на ручке (универсал с круизконтролем и 5-м пакетом). Рулит тесть.
Мокрый асфальт из Венгрии Suzuki SX4 2019 - 1,6 на ручке (GL 2WD)
