Страница 1 из 29
Система охлаждения
Чт, 28 окт 2004, 6:34
GROman
Оригинальный терморегулятор поставляется в сборе с датчиком температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) -G62-.
Пн, 16 окт 2006, 13:45
D.A.N.
Как похолодало через минуту после завода двигателя срабатывает звуковая сигнализация (краткий звуковой сигнал) и загорается сигнализатор температуры/уровня ОЖ (уровень - в норме). После прогрева двигателя выключаю и снова включаю зажигание - сигнализатор не горит.
Пн, 16 окт 2006, 14:06
One
Месяца два уже так... заменил уравнительный бак (с датчиком) - тоже самое...
в любой машине с исправной системой охлажедния при работаещем двигле в системе должно быть избыточное давление. даже есть нормативы этого давления, проверяется специальным манометром, подключаемым вместо крышки бака.
Вт, 17 окт 2006, 12:56
Scraber
В сильные морозы(> -20°С) через пару секунд после завода загорается сигнализатор температуры/уровня ОЖ. Прогреваю машину, глушу и всё в норме... Летом ни разу не проявлялось.
Вт, 17 окт 2006, 16:34
JORNN
Как похолодало - уровень ОЖ упал.
Вс, 31 дек 2006, 1:24
WebKOT
у меня убегала из под датчика вентилятора
Вс, 31 дек 2006, 15:48
RaZZZval
ставь машину в гараж...выруби свет...возьми на работе или где лампочку для проверки денег...ну и свети везде...твой антифриз и его следы светится под ультрофиолетом...
а в сервисе тебе не станут искать причину...а терь после замены возможно исправного радиатора еще поменяют помпу, бачки, шланги, печку - за твои деньги...
Пн, 01 янв 2007, 16:15
Гришуня
Подтекал радиатор - заменил.
Сб, 06 янв 2007, 21:30
zxcasd
В течение года уходила по чуть чуть ОЖ. Следов подтеков много: и на радиаторе и на помпе...
ОЖ ушла СОВСЕМ - оказался 3 января 2007 на ярославской трассе в 65 км от Москвы...
Замена насоса - в салоне тишина.
Пн, 26 фев 2007, 14:38
Redly
Опрессуй систему (только не в "ВАНТУС").
Пн, 05 мар 2007, 11:39
светокод
2001 года, брал с рук. Жидкость начала уходить через полгода после покупки. Заменил помпу и радиатор - были подтеки ОЖ. Сначала уровень понижается резко (в течении недели, а может раньше опускается на 1-2 см. ниже мин), а потом перестает понижатся вообще. Кажется, что из печки идет очень горячий воздух. Сильно запотевают стекла вплоть до приборной доски, а на лобовом после высыхания остаются маленькие мутные пятнышки.
Ср, 16 май 2007, 19:39
alexshu
У меня одно время тоже уходил. Примерно раз в два месяца загоралась лампа, ну я и доливал. Подтеков тоже не было. На диагностику ехать некогда было. Потом термостат полетел, начал менять. А там как оказалось нижняя гайка не закручена была, просто пальцами открутил:) Но это явно не твой случай, у тебя видно гораздо быстрее уходит. Скорее всего в движок.
Чт, 17 май 2007, 17:54
milson
Посмотри пространство вокруг помпы!!! Если забрызгано - меняй помпу.
Сб, 19 май 2007, 8:26
Marchell
Варианты утечек ОЖ:
1. прокладка ГБЦ или кривая ГБЦ (в случае перегрева очень вероятно), при кривизне больше ?? мм. головка выбрасывается
2. тeрмoвыключaтeль для вeнтилятoрa cиcтeмы жидкocтнoгo oxлaждeния -F18-, 35 Нм
3. шлaнг ОЖ
4. радиатор отопителя (теплообменник) течет в салоне. Сверху сухо, а под ковром болото
5. корпус терморегулятора (трещина)
6. неправильный натяг гильз
7. трещины блока или ГБЦ
8. трещина в урaвнитeльном бaке
Чт, 24 май 2007, 14:24
nightwind
После ночной стоянки указатель температуры охлаждающей жидкости (ОЖ) не показывает температуру. Если завести двигатель, чуть погреть, выключить зажигание и включить снова - показывает. Замена ДТОЖ (двухконтактный).
