forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрипы при повороте руля
Модератор: DIP
Сообщение Матвей » Чт, 23 авг 2007, 15:49
Друзья, подскажите было ли у кого такая проблемма?
При повороте руля скрип (глухой) в передней стойке слева, в салоне сказали, что это какая то резинка она у многих скрипит Фабий, типа пыль попадает и смысла разбирать нет так как потом опять скрепит.
Достала меня эта тема, пробег 13 000 с 9 - той началось
На опорный не особо похоже, т.к. звук меняеться в зависимости от температуры на улице становиться меньше или больше......
Кстати, а в стойке вообще есть какие то резиновые детали в месте крепления сверху??
Матвей
Сообщение Skuchny » Пт, 24 авг 2007, 10:03
99% что опорный подшипник, думаю надо настаивать на замене по гарантии
Skuchny
Сообщение Liahcim » Вс, 27 июл 2008, 10:49
Всем привет.
У меня тоже combi, тоже 2007 -го года, и тоже 80 -ти сильный движок.
На пробеге в 7000 (примерно), тоже захрустело (глухой хруст спереди слева и справа иногда) при поворотах руля. Причём не важно, - на месте стоит машина или нет.
Ув-й Матвей, удалось ли вылечить это?
P.S.
Началось внезапно (вдруг при выезде с парковки услышал.) И теперь практически всегда это присутствует... . Особенно если сильно выкручиваешь руль... .
Liahcim
Сообщение Злобный папуас » Вс, 27 июл 2008, 18:58
как появляется? на стоячей машине или в движении? если в движении то есть большая вероятность что скрипит ограничитель капота, находится по обе стороны лонжеронов ближе к лобовому стеклу, выглядит как штрырьки прямоугольного вида с черным материалом на концах, скрип в этом случае лечится наклейкой двух стороннего скотча на оба штырька.
C форума ушел, скучно, кому что нужно, пишите в личку, отвечу.
Злобный папуас
