iLjuxa писал(а):Добрый день,такая же проблема с печкой.Проверили эндоскопом как работает заслонка внутри печки,регулируешь температуру - заслонка двигается. Не мог же забиться радиатор печки ровно посередине ?
dok01021963 писал(а):Как подобрался туда?
iLjuxa писал(а):iLjuxa писал(а):Добрый день,такая же проблема с печкой.Проверили эндоскопом как работает заслонка внутри печки,регулируешь температуру - заслонка двигается. Не мог же забиться радиатор печки ровно посередине ?
Решилась проблема заменой радиатора. Старый был действительно чем то забит. Пробовал продувать ртом старый и новый,разница чувствуется.
Меняется из ног водителя,снять подушку безопасности ног,воздуховод, и места вполне достаточно.
Spi-Vi писал(а):iLjuxa писал(а):iLjuxa писал(а):Добрый день,такая же проблема с печкой.Проверили эндоскопом как работает заслонка внутри печки,регулируешь температуру - заслонка двигается. Не мог же забиться радиатор печки ровно посередине ?
Я тоже на это грешу так как проклейка уплотнителя не помогло. Замена дорого, для начала промыть попробую. Пока потеплело так покатаюсь. Если не продам промою.
