В рамках последнего ТО я обратился с проблемой некорректной работы заслонки рециркуляции (самопроизвольное открытие при движении автомобиля, что приводит к запотеванию). После проведенной диагностики обнаружилась ошибка, была дана рекомендация по замене мотора заслонки рециркуляции.
Мотор был заменен, но, опять был достигнут некорректный с моей точки зрения режим работы рециркуляции:
1. Кондиционер включен
2. Заслонка автоматически открывалась без индикации на дисплее
3. Реакции на нажатие кнопки "рециркуляция" нет
4. При выключении кондиционера кнопкой AC заслонка начинает закрываться, при повторном включении открывается снова
5. Закрытие заслонки происходит не до конца (легко проверяется рукой), и она находится в незафиксированном положении
В настоящий момент я регулярно сталкиваюсь с ситуацией самопроизвольного включения рециркуляции и нахождения заслонки в полуоткрытом режиме.
Например:
2. Самопроизвольно приоткрывается заслонка рециркуляции
3. При выключении кондиционера заслонка закрывается не до конца
4. При включении максимального обдува лобового стекла заслонка полностью закрывается
5. При выключении максимального обдвува лобового стелка заслонка опять открывается не до конца.
То есть мною зафиксировано нахождение заслонки в трех положениях - закрыта, приоткрыта, открыта полностью.
Дилер не обладает информацией об алгоритме работы заслонки, в инструкции про данную ситуацию нечего не написано.
В общем хочется понять, каков алгоритм работы заслонки (знаю, что она автоматически включается при заднем ходе и обмыве лобового стекла), но ее такая работа очень сильно заставляет задуматься.
Со скрипом дилер сообщил, что при работе кондиционера для более эффективного охлаждения может кротковременно включаться рециркуляция, но это не дает ответа о том, что за полуоткрытое состояние.
Адаптацию заслонок делали у дилера несколько раз.
