Нет искры с катушки зажигания
Добавлено: Вс, 08 сен 2019, 12:17
Прозванивал катушку, между контактами Б и К 5 Ом, между К и высоковольтным выходом 11-12 кОм. Катушка очень греется, на неё приходит 10вольт,при повороте ключа зажигания напряжение проседает до 7,5-8 вольт, с аккумулятора выходит 11,5 вольт. В чем причина отсутствия искры с катушки зажигания? Маленькое напряжение? Может сопротивление говорит о неисправности? (Хотя насколько я понимаю врядли) и ещё вопрос с катушки в салон уходит два кабеля один жёлтый с контакта К, другой чёрный с контакта Б. Что это за кабеля? На принципиальной схеме есть жёлтый, я так понимаю он на тахометр, что за чёрный?
